Vergleich G1 zu G2 Verbrauch und Gewicht (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6135 Tagen) @ Dr Frank
Hallo Dr Frank,
der Kangoo G2 1.5 dCi mit 68PS/50kw ist angegeben mit 138 g/km Co2 und damit schon den erreichbaren Zielen so nah, wie sonst nie und das mit seinem angeblich zu hohen Gewicht und den zu großen Außenmaßen. Wenn das tatsächlich auch so wäre, dass die Gewichte und Außenmaße entscheidend zu höherer Umweltbelastung beitragen würden, würde ich mich auch gar nicht beschweren. Natürlich könnte man noch leichter bauen und auch kürzer, nur wirkt sich das auch aus auf die Co2-Emmission?...Nein, denn bei dem Kangoo Campus, den es vor kurzem noch neu gab, erreicht der 1.5dCi mit 68PS/50kw 147 g/km Co2. Wieso wird dann so dermaßen über den G2 hergezogen, dass er "monströs" über unsere Straßen daher fährt?...vielleicht kannst du mir das ja mal erklären?
Lothar, also "monströs" habe ich nun wirklich nicht geäußert, da mußt Du jemand anderen zitiert haben.
Sowohl der G2 als auch der Caddy waren für mich oK.
Hallo nochmal....sorry, zitiert hatte ich niemanden, es war meine Interpretation von allen negativen G2-Äußerungen zusammen.
Na gut, der G2 kann auch sparsam, allerdings mit einem schwächlichen Motor, der ihn nicht so recht auf Touren bringt. Da vergleichst Du erneut Äpfel mit Birnen.. Nimm einen ähnlichen Wert von Wagengewicht zu PS-Zahl, und dann sieht man gleich, daß der schwerere G2 deutlich mehr verbraucht. Ein PHI/PHII mit diesem neueren Motor würde halt deutlich unter 5l/100km verbraten.
Physikalische Erklärung:
Bei jedem Brems- oder Beschleunigungsvorgang wird eine Energie von E=1/2 mv^2 verbraten, also ca. 116kJ mehr bei 300kg Mehrgewicht von 0 auf 100.
Wozu also dieses Mehrgewicht und der Mehrpreis, ohne weitere offensichtliche Vorteile?
So...nochmal ein Vergleich, aber diesmal nur Diesel-Variante 1.5dCi G1 84 PS/62kw (G2 86PS/63kw):
G1 Ph2: Leergewicht 1200kg, Verbrauch 5,3 L/100km
G2: Leergewicht 1464kg und Verbrauch auch 5,3 L/100km
Huch *staun*...komisch, warum ist da gleicher Verbrauch bei gleichem Motor mit nur 1 kw Unterschied und aber 264kg Gewichtsdifferenz und nach vieler Meinungen "enormer" Außenmaßdifferenz??
Die Verbrauchsmeßverfahren sind bei beiden Kangoos genau gleich und jeweils der kombinierte Wert.
Und mir kann niemand erzählen, dass im G2 ein völlig neu entwickelter Motor drin stecken soll, der die erhöhten Gewichte und Außenmaße wieder auffängt....es ist der gleiche Motor, wie er im G1 drin steckt. Neu ist vielleicht ein neues Steuergerät, sprich anderes Motormanagement.
Also...wie geht es weiter?...noch eine Erklärung? *zwinker*
Achja...Preise vergleichen wollte ich eigentlich gar nicht, denn zwischen 1998 und heute sind alle Preise stark gestiegen und ein Preisvergleich läge dann in verkehrten Verhältnissen.
Viele Grüße[image]
