DDT (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Richtig, aber wenn die UCH einmal nicht mehr so will, wie sie soll, dann wäre es doch ratsam, wenn man die Konfigurationsdaten aus der alten UCH auslesen tut und ich die neue UCH wieder einliest. Dafür braucht man aber eine Backup-Datei, um nicht alles einzeln übertragen zu müssen...wohlmöglich noch mit Block und Stift bewaffnet
Die techn. Ausstattung kann jeder Zeit über die VIN aus dem Renaultnetz geangelt werden. Damit wird dann die UCH wieder (manuell) konfiguriert.
Meist werden ja bei "nicht mehr so will" ganze Baugruppen, sprich UCH ausgetauscht. Dann käme noch die Eingabe der VIN, FB, WFS... dazu, auch dies geschieht in einzelnen Schritten manuell eingeben.
