Gas/Wasserverbrauch, Abfluß und Zirku.-Pumpe (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6138 Tagen) @ Klaus S
Hallo Klaus,
dann habt ihr aber viel verbraucht und wir sind doch noch recht sparsam gewesen :-)
Wir haben 170 m³ auch ohne Gartenbewässerung verbraucht. Gartenbewässerung wird durch Grundwasser erledigt (Hauswasserwerk).
@ Oliver (Nico)
Bei euch ist der Pro-Kopf-Verbrauch niedriger als bei uns...also seid ihr ein sparsames Völkchen :-)
Wolltest du den Brennwertkessel nicht im oberen Raum unterbringen? Ablauf des Kondenswassers ist auch über das Dach und die Rinne möglich. Kondenswasser ist kein Abwasser, man darf es also.
Unten im Raum könnte man eine 50er Kernbohrung nach außen machen(schräg nach unten) und dort den Ablauf herausführen und zum nächsten Fallrohr von der Dachrinne leiten.
Eine Zirkulationspumpe im Einfamilienhaus?...lass das mal lieber, die Stromkosten dafür fressen den Vorteil des sofort vorhandenen warmen Wassers an der Zapfstelle wieder auf und so groß ist euer Haus auch nicht, dass die Wege unendlich lang wären.
Viele Grüße[image]
