Neue Heizung fällig - kennt sich jemand aus???/Ja, ich! (Plauderei)
Nico, (vor 6145 Tagen) @ nsu peter
Hallo Peter,
was würde es denn kosten, wenn Du Dir unser Haus mal anschaust? Springe ist ja nicht so weit weg von Wietze ( A7 Abfahrt Schwarmstedt ) :-D :-D
Hallo Nico,
wieviel Leute ziehen denn Ww (Warmwasser) aus dem Speicher?
3 Personen
Wie ist Dein Haus gedämmt ? (U- Werte Wände/Fenster etc.)??
??? zumindest so gut, dass wir im letzten Jahr nur 15.585kwh verbraucht haben - für ww und Heizung 173m2 - Wohnraum mit Kamin geheizt> Gesamter energetischer Zustand ?
Hast Du Fußboden-/-oder Radiatorenheizung (Heizkörper)??
Heizkörper - zum Bedauern meiner Frau und zur Freude vom Hund :-D
Welchen Heizwert benötigst Du im Moment ? Z. B. max. 25 kW ?
die jetzige Anlage hat 20,2kw - wie von Klaus schon geschrieben dürfte eine Neue wohl nicht so gross notwendig sein
Du merkst, es ist ein komplexes Thema.
Ich bin Projektmanager für alternative und erneuerbare Energien und
Energieberater, habe fast 25 Jahre im Dämmstoffmarkt verbracht.
Da gibt es viele interessante technische Dinge, vielleicht macht es ja
durchaus Sinn, ein BHKW (Blockheizkraftwerk) mit einer Thermischen Leistung
von 14 kW (Beispiel), einer elektrischen Leistung von 8 kW, dann kannst
Du die komplette Abwärme nutzen, brauchst nur ein wenig bei ca. 10 Grad Cmit Deiner alten Heizung nachheizen, (die dann durchaus wieder rentabel wird,
weil sie nur bei Extremer Kälte zuheizen muß!!
So unrentabel ist die alte Heizung ja nicht. Liege vom Verbrauch ja noch in akzeptablen Bereichen. Es ist halt der Warmwasserspeicher undicht geworden und wenn ich da schon beigehe, lag der Gedanke nahe insgesammt was zu machen das langfristig besser für den Geldbeutel macht, evtl unabhängig von Fossilen Brennstoffen läuft und evtl besser für die Umwelt ist.
Insgesammt muss es aber erstmal verträglich für den Geldbeutel sein :-D
Die elektrische Energie verkaufst Du an Dein EVU (Energieversorgungsunternehmen)
das BHKW finanziert sich dann von selbst!!
Fragen????
werden Stündlich mehr ;-)
Grüsse
Oliver
nsu peter
