Sparsames Fahren- Schubabschaltung (Plauderei)
Cosmopolit, (vor 5092 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke erstmal für die Infos über die Verbrauchsanzeige.
Ich bohre trotzdem noch nach: erstens zeigt deine Anzeige
<beim Leerlauf, also Gang raus, 3,4 L/100km. >
Das kann irgendwie nicht sein, es müsste ja die 1-2 Liter pro Stunde sein, nicht? Also theoretisch, wenn das Auto eine ganze Stunde nur im Leerlauf hinunterrollt (frag mich nicht wohin, es ist nur theoretisch...), müsste der Verbrauch bei den 1 bis 2 Liter bleiben. Hat übrigens jemand auch eine genauere Angabe hier, nur so zum Spass: sind es nun 1 oder 2 Liter?
<Motorbremse verbraucht auch ein wenig, aber nur soviel, dass der Motor weiterdrehen kann. Die Einspritzung schaltet auf Minimum. >
Ja, und was genau ist dieses Minimum? Wenn ich den Motor so heulen höre, würde ich sagen, es ist gar nicht so wenig...
Zudem kann die Kupplung auch drunter leiden, weil im Leerlauf bei nicht gedrückten Kupplungspedal die Kupplungscheiben nicht sauber getrennt werden.
Das mit der Kupplung leuchtet mir ein, ja.
Motorbremse ist Umweltbewusst und schadet den Motor überhaupt nicht!!!
OK, dann muss ich wohl meine Fahrweise ein wenig ändern...
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
