Heizwert/Brennwert (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5116 Tagen) @ Klaus S
Hallo Klaus
mit deinen Voraussetzungen bist Du genau so schlecht dran wie Flüssiggasheizer die einen Miettank haben und sich damit an den Anbieter gebunden haben.
Miettank kommt gar nicht in Frage.
Von den Kosten ist Flüssiggas normalerweise die schlechteste Wahl.
Stimmt so nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Zitat:
Erdgas oder Flüssiggas? Laut Daten eines Energielieferanten liegt der Heizwert von Erdgas H bei 11,4 kWh/m³ und von Flüssiggas bei 25,99 kWh/m³. Der Brennwert von Erdgas H beträgt im Beispiel 12,20 kWh/m³, der von Flüssiggas bei 28,28 kWh/m³. Der Heizwert bezeichnet die freigesetzte Wärmemenge ohne die im Abgas enthaltene Menge, während der Brennwert auch diese Wärmemenge integriert.
Quelle:
http://www.heizungsfinder.de/gasheizung/fluessiggas/heizung
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Brennwert, also das, was ich aus einem Liter Gas herausbekomme, bei Flüssiggas höher.
Oder was sagt der Fachmann dazu?
Welche Therme ist verbaut und kann/darf diese auf LPG umgerüstet werden?
Giersch GigaStar21-E (3WU), also Brennwertkessel und kein Problem für die Umrüstung auf Flüssiggas.
