(Gas)Heizungsmonteure sind gefragt (Plauderei)
JojoonTour, (vor 5115 Tagen) @ KST -- (Admin)
Hallo ihr,
hab da mal ne Frage, so rein theoretisch, und was für Gegebenheiten müssen vorliegen.
Haus mit kleinem "Kartoffelkeller" aktuell beheizt mit einer Öl-Heizung, welche im Flur steht...
Was ist nötig oder ist es überhaupt möglich:
In den kleinen Kartoffelkeller den Gashausanschluss legen zu lassen, dort eine Gasbrennwerttherme für Heizung und Brauchwasser installieren?
Gasthermen sind nicht wirklich groß, Platzbedarf grob weniger als 1qm (Speicher kann man drunteretzen
Die Rohre so zu verlegen, dass man bis der Öl Tank leer ist die Öl Heizung (zur Zt nur Heizung)weiter nutzt und die Gasheizung nur Brauchwasser macht und wenn Öl leer ist einfach ein Ventiel schließen und ein anderes Öffnen und die Gasheizung macht auch Heizung?
Im Prinzip möglich. Macht aber wenig Sinn... neben den notwendigen zwei Zügen(Kamin) hast 'ne doppelte Installation (wo dann nachher sowieso Installateur kommen muß um abzuklemmen, hydraulischer Abgleich machen usw..)
Ich würde an deiner Stelle entweder schätzen wie lange das im Tank noch reicht,daruafhin planen und das noch verfeuern (mit etwas Reserve) und alles vorbereiten (Gassanschluß legen lassen, bereits Termin mit dem Heinzungsinstallateur ausmachen, Kessel vielleicht auch schon liefern lassen(das alles da ist)) Der Umbau dauert wenn keine komplizierten Deckendurchbrüche usw. nötig sind weniger als einen Tag.
(Bsp: http://www.neue-heizungen.de/gas-heizkessel/Viessmann-Vitodens-222-F.php?navid=18 )
Alternative (da Winter bevorsteht, noch bis Frühjahr mit Öl heizen), oder gleich umbauen und Öl an einen Nachbar, Freund verscheuern (verlange statt der 90cent 75 cent und die Interessenten stehen Schlange - klappt immer und bringt sofort etwas Geld in die Kasse ;) )
Den alten Anschluss der Öl Heizung nach deren Abbau für einen Ofen später wieder nutzen?
wird kaum gehen: andere Leitungsdicke (heizen gesamtes Haus contra heuzen Zimmer), hydraulischer Abgleich, anderer Kreislauf (Pumpe im Keller usw..).
Gas liegt bis zum Grundstück, also das ist gegeben ;)
Schornstein ist weit weg vom Keller, kann also nicht genutzt werden. Ein kleines typisches Kellerfenster ist vorhanden.
Gasheizung kann ja nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden ohne Abzug (der bei Brennwert praktischerwiese auch gleich die Zuluft liefert). Wo kellerfenster, da auch Außenwand ;-) => Edelstahlkamin an der Außenwand hochlegen,
Hier im Forum gibt es so unterschiedliche Menschen, da ist doch bestimmt einer dabei der davon Ahnung hat und evtl Tipps geben kann.
kein Heizungsprofi aber mit ähnlichem Problem geschlagen (Mehrfamilienhaus, wo die Heizung vor 30Jahren am denkbar beknacketesten Platz eingebaut wurde)
MfG
Kaj
