(Gas)Heizungsmonteure sind gefragt (Plauderei)
Nico, (vor 5116 Tagen) @ KST -- (Admin)
Moin Kaj,.
Was ist nötig oder ist es überhaupt möglich:
In den kleinen Kartoffelkeller den Gashausanschluss legen zu lassen, dort eine Gasbrennwerttherme für Heizung und Brauchwasser installieren?
Gasanschluss/Zähler könnte auch außen am Haus sein. Haben wir so.
So eine Therme ist inzwischen recht klein und Raumluftunabhängig.
Frage: soll Warmwasser gespeichert werden? dann brauchst Du Platz und ggf. Höhe für den Speicher. Es gibt aber auch Thermen die quasi wie ein Durchlauferhitzer funktionieren
Die Rohre so zu verlegen, dass man bis der Öl Tank leer ist die Öl Heizung (zur Zt nur Heizung)weiter nutzt und die Gasheizung nur Brauchwasser macht und wenn Öl leer ist einfach ein Ventiel schließen und ein anderes Öffnen und die Gasheizung macht auch Heizung?
Vieviel Ölvorrat hast Du denn, das sich der Mehraufwand ggf rechnen könnte?
Den alten Anschluss der Öl Heizung nach deren Abbau für einen Ofen später wieder nutzen?
Mit Anschluß meinst Du den Schornstein, oder willst Du mit einem wasserführenden Kaminofen an den Heizkreislauf des Hauses?
Gas liegt bis zum Grundstück, also das ist gegeben ;)
Schornstein ist weit weg vom Keller, kann also nicht genutzt werden. Ein kleines typisches Kellerfenster ist vorhanden.
Brennwertthermen haben ja sehr geringe Abgastemperaturen. ggf. geht da so eine Edelstahllösung aussen am Haus wie man sie für Kaminöfen sieht. K.A.
VG
Oliver
