(Gas)Heizungsmonteure sind gefragt (Plauderei)
ronko, (vor 5116 Tagen) @ KST -- (Admin)
Hallo ihr,
hab da mal ne Frage, so rein theoretisch, und was für Gegebenheiten müssen vorliegen.
Haus mit kleinem "Kartoffelkeller" aktuell beheizt mit einer Öl-Heizung, welche im Flur steht...
Was ist nötig oder ist es überhaupt möglich:
In den kleinen Kartoffelkeller den Gashausanschluss legen zu lassen, dort eine Gasbrennwerttherme für Heizung und Brauchwasser installieren?
Die Rohre so zu verlegen, dass man bis der Öl Tank leer ist die Öl Heizung (zur Zt nur Heizung)weiter nutzt und die Gasheizung nur Brauchwasser macht und wenn Öl leer ist einfach ein Ventiel schließen und ein anderes Öffnen und die Gasheizung macht auch Heizung?
Den alten Anschluss der Öl Heizung nach deren Abbau für einen Ofen später wieder nutzen?
Gas liegt bis zum Grundstück, also das ist gegeben ;)
Schornstein ist weit weg vom Keller, kann also nicht genutzt werden. Ein kleines typisches Kellerfenster ist vorhanden.
Hier im Forum gibt es so unterschiedliche Menschen, da ist doch bestimmt einer dabei der davon Ahnung hat und evtl Tipps geben kann.
MfG
Kaj
Wenn der Kartoffelkeller einen festen Boden hat, kann man das Brennwertgerät dort installieren. das Abgasrohr musst Du durch die Kellerwand, nach aussen verlegen, da ja kein Schornstein in der Nähe ist. Theoretisch kannst Du 2 Heizungsanlagen in deinem Heizkreis laufen lassen. Besser wäre aber ein effizientes Gas Heizungssystem inkl. Sonnenkollektoren für das Brauchwasser im Sommer und eine Isolierung am Haus.
Also, den Öltank möglichst leer machen und dann die neue Gasheizung installieren. Müssen wir auch nächstes Jahr machen, da unsere alte Gastherme zu viel Verbrauch hat.
Also, Nägel mit Köpfen machen, das alte Ding raus und durch Besseres ersetzen. Es gibt auch Wandgeräte.
