(Gas)Heizungsmonteure sind gefragt (Plauderei)
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5116 Tagen) @ ingolf
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Mir ist heute eine eigentlich simple Idee gekommen, was ich bisher nicht bedacht habe.
Der Keller wäre wahrscheinlich gerade eben ausreichend um eine Gastherme mit Speicher zu stellen und evtl zB durchs "Fenster" den Schornstein zu bauen.
Brandschutz...keine Ahnung...
Zur Idee: Es sind zwei Bäder vorhanden, wovon wir eines entfernen werden und zum HWR machen wollen, da kann dann natürlich auch problemlos die Gastherme hin.
Zum Haus: Es ist ein Altbau ('49) mit zwei Räumen vorhanden (Küche, Wohnzimmer) daran wurde ein Anbau gebaut, Flur, 2 Zimmer und ein Zimmer mit durchgang zu einem wenige Jahre alten Duschbad. Außerdem vorhanden ein Wannenbad, welches aber schon sehr alt ist und deswegen als HWR gebaut werden soll.
Öl-Tank ist direkt am Haus, plastiktank, 1800l.
Das Haus soll unsere "Wohnung" für ca 5, max 10 Jahre werden, dann soll auf dem Grundstück ein Neubau entstehen und zumindest der Anbau vom alten abgerissen werden.
Daher soll der Umbau auch nicht zu teuer werden, aber Öl wollen wir nicht und auch keine Heizung im Flur...
