Re: Neuer Kangoo 1,5 dci und Standheizung - Happy End (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas Körner, (vor 8220 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: Re: Neuer Kangoo 1,5 dci und Standheizung - Happy End von Stephan am 17. Januar 2003 00:44:55:
x1/14021.htm
Hallo Thomas,
dank Dir erst einmal für Deine schnelle Antwort!!!!!!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Meine Frau sagt immer Froschgrün!!
Der Renaultname dafür ist Ancona-Grün (metallic).
Ich bin der Meinung das Deine Erklärung für meine "Fachwerkstatt"
als Lösungsansatzt erst einmal reichen muss, Foto muss nicht sein!!
Wenn Du noch die Telefonnummer der Webastowerkstatt hättest wäre toll!!!
Muss aber nicht unbedingt sein!!
Wenn ich Anfang Januar immer noch Probleme damit haben sollte, kann ich mich ja nochmal melden!!
Dank Dir,
nochmal schöne Feiertage und einen guten Rutsch!!
Gruß Uli
Hallo Uli,
wir haben seit dem 09.12. ebenfalls eine froschgrünen Kangoo dCi mit 82PS und Klimaanlage.
Froschgrün?? Das hört sich gut an. Wurde bei uns gar nicht angeboten. Wie heißt denn die Farbe bei Renault offiziell?
Dieser war letzte Woche von Montag Abend bis Samstag Nachmittag zum Standheizungseinbau fort.
Es wurde mir nach mehren Tagen und zahlosen Telefonaten mitgeteillt das der Einbau einer Standheizung Webasto oder Ebersbächer nicht möglich sei!!
Eventuell nach Umbauten von Teilen der Klimaanlage!!!
Da will ich dann aber wegen des Garantieverlustes nicht so richtig ran!
Ja, da war ich rechtlich in einer besseren Situation, da gleich mit Standheizung als Neuwagen bestellt und das Garantieargument, das man ja auch erst angebracht hat, daher nicht zog. Die mußten sich eben was einfallen lassen, und sei es mit Hilfe einer Fremdfirma.
Könntest Du mir eventuell ein Foto senden oder erläutern wie deine Standheizung eingebaut ist und was für eine Marke (Webasto?) und Typ (Thermo Top E) eingebaut wurden.
Webasto Typ Thermo Top E. Wie das genau eingebaut wurde, ist mir auch nicht ganz klar, ich sagte ja, mit Hilfe eines abgewinkelten senkrecht eingeschraubten Edelstahlbleches, das extra angefertigt wurde. Über der Batterie ist jetzt ein Steuergerät, so daß man da nicht mehr rankommt (hoffentlich brauche ich nie Starthilfe!) Mehr kann ich Dir auch nicht sagen, da ich ja den Einbau nicht selbst gemacht habe und auch nicht genug davon verstehe. Ich könnte aber im neuen Jahr versuchen, den Namen und die Telefonnummer der Webasto-Werkstatt, in der Renault das hat machen lassen (die Renault-Werkstatt hats ja auch nicht selbst hingekriegt)in Erfahrung zu bringen, dann kann Deine Werkstatt sich vielleicht mal mit denen direkt in Verbindung setzen und sich das von Meister zu Meister erklären lassen. Ich glaube nicht, daß ein Foto viel nützt, weil man da nicht alles erkennen dürfte. Wenn Du aber Wert drauf legst, mache ich eins, dauert aber ein bißchen, da ich keine Digitalkamera habe.
Vielen Dank im voraus und schöne
Feiertage!!!
Uli
Gleichfalls schöne Feiertage!
Thomas
Hallo Uli,
auch wir bekommen voraussichtlich am 6.2.2003 unseren Kangoo 1,5 dci mit 82PS und Klimaanlage. Ich habe mich wegen dieses Forums abschrecken lassen eine Standheizung zu ordern. Nun überlege ich diese direkt nachrüsten zu lassen. Hättest Du eventuell ein paar Tips für mich, wie Deine Werkstatt das Problem gelöst hat? Danke!
Stephan
Hier ein Tipp von mir:
Unten stehende Firma verkauft Eberspächer Standheizungen und liefert vor dem Kauf auf Wunsch eine detaillierte Einbauanleitung für den entsprechenden Fahrzeugtyp im pdf-Format.
Thomas
x1/14021.htm
