Re: Starthilfe bei versteckter Batterie (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Starthilfe bei versteckter Batterie von Bimboo am 25. Dezember 2002 10:36:17:
x1/13370.htm
Hi Bimboo,
Danke für den guten Tip. Werde mir ml ein solches Kabel, von dessen Existenz ich bisher nichts wußte, besorgen.
Thomas>Wer sich Sorgen macht, wie's bei einer so versteckten Batterie mal wird wenn Starthilfe nötig ist: Im Zubehörhandel gibt es Starthilfekabel für den Zigarettenanzünder. Der funktioniert so, daß die schwache Batterie erst mal eine Weile (ca. 5 bis 30 Minuten, sagt die Verpackung) aufgeladen wird und dann selbst genügend Saft haben muß zum Starten. Geht natürlich nur, wenn die Batterie "nur" leer und nicht tot ist...
Das Kabel kostet irgend was Größenordnung 15 EUR (mit Schutzelektronik, daß es das Kabel beim Startversuch nicht zerschießt).
x1/13370.htm
