Re: Neuer Kangoo 1,5 dci und Standheizung - Happy End (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Neuer Kangoo 1,5 dci und Standheizung - Happy End von Ulrich Schneider am 23. Dezember 2002 14:56:15:
x1/13347.htm
Hallo Uli,
wir haben seit dem 09.12. ebenfalls eine froschgrünen Kangoo dCi mit 82PS und Klimaanlage.
Froschgrün?? Das hört sich gut an. Wurde bei uns gar nicht angeboten. Wie heißt denn die Farbe bei Renault offiziell?
Dieser war letzte Woche von Montag Abend bis Samstag Nachmittag zum Standheizungseinbau fort.
Es wurde mir nach mehren Tagen und zahlosen Telefonaten mitgeteillt das der Einbau einer Standheizung Webasto oder Ebersbächer nicht möglich sei!!
Eventuell nach Umbauten von Teilen der Klimaanlage!!!
Da will ich dann aber wegen des Garantieverlustes nicht so richtig ran!
Ja, da war ich rechtlich in einer besseren Situation, da gleich mit Standheizung als Neuwagen bestellt und das Garantieargument, das man ja auch erst angebracht hat, daher nicht zog. Die mußten sich eben was einfallen lassen, und sei es mit Hilfe einer Fremdfirma.
Könntest Du mir eventuell ein Foto senden oder erläutern wie deine Standheizung eingebaut ist und was für eine Marke (Webasto?) und Typ (Thermo Top E) eingebaut wurden.
Webasto Typ Thermo Top E. Wie das genau eingebaut wurde, ist mir auch nicht ganz klar, ich sagte ja, mit Hilfe eines abgewinkelten senkrecht eingeschraubten Edelstahlbleches, das extra angefertigt wurde. Über der Batterie ist jetzt ein Steuergerät, so daß man da nicht mehr rankommt (hoffentlich brauche ich nie Starthilfe!) Mehr kann ich Dir auch nicht sagen, da ich ja den Einbau nicht selbst gemacht habe und auch nicht genug davon verstehe. Ich könnte aber im neuen Jahr versuchen, den Namen und die Telefonnummer der Webasto-Werkstatt, in der Renault das hat machen lassen (die Renault-Werkstatt hats ja auch nicht selbst hingekriegt)in Erfahrung zu bringen, dann kann Deine Werkstatt sich vielleicht mal mit denen direkt in Verbindung setzen und sich das von Meister zu Meister erklären lassen. Ich glaube nicht, daß ein Foto viel nützt, weil man da nicht alles erkennen dürfte. Wenn Du aber Wert drauf legst, mache ich eins, dauert aber ein bißchen, da ich keine Digitalkamera habe.
Vielen Dank im voraus und schöne
Feiertage!!!
Uli
Gleichfalls schöne Feiertage!
Thomas
x1/13347.htm
