Zusammensetzung des Gesamtzuggewichts - Klarstellung (Plauderei)
King, (vor 5083 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von King, ,
Ganz einfach .
Wenn in den Papieren steht das die gesammt Zulässige Masse des Zuges nicht mehr
als 2500 Kg haben darf.Dann kann das auch einer von der Rennleitung innerhalb
weniger Stunden und nach nachfragen sich ausrechnen lassen das Gespann
überladen sein könnte.
Wenn das Tatsächliche gewicht des Anhängers ausschlagebend währe müsste
er mit dir auf eine geeichte Wage fahren um zu überprüfen das du nicht
überladen hast.
Da das nicht gewünscht und umstädlich und deshalb ist wird jetzt alles
auf das mögliche Gewicht begrenzt.
In meinen Papieren steht nicht " Max Gesammtmasses des Zuges 2500 Kg"
Sondern "Zulässige Gesammtmassen des Zuges 2500 Kg "
