Bastelei am Moppett - Frage an Schrauber (Plauderei)
Hallo Auch-Mopedfahrer
Der Jan hat völlig recht. Es wird sehr wahrscheinlich das
Schwimmernadelventil bzw. der Sitz sein. Würde ich austauschen.
Als Standschaden werden die gern undicht.
Deshalb Vergaser immer entleeren vor der Winterpause.
Bei gerissener Membrane wird der Schieber nicht mehr hochgezogen,
d.h. die Maschine nimmt kein Gas an.
Einige Membranen haben serienmäßig ein kleines Loch zum Druckausgleich.
So flattert der Schieber nicht so stark durch den Unterdruck
der Ansaugung. Flattern bringt unruhigen Lauf untenrum.
Hallo Kalli,
ja, wenn du das auch meinst, dann schaue ich mir den Schwimmernadelsitz noch mal genauer an...die Nadel läuft nämlich einwandfrei und der Schwimmer ist auch völlig in Ordnung. Gas hat die Kiste am Anfang wunderbar angenommen, bis der Vergaser abgesoffen war...also muss das Loch in der Membrane wohl drin sein.
Naja...schauen wir mal, ob ich es hin bekomme.
Vielen Dank erstmal für eure Tipps!!!!
