Bastelei am Moppett - Frage an Schrauber (Plauderei)
Hallo Lothar,
die Membrane kann unmöglich die Ursache des überlaufenden Vergasers sein.
Teste erstmal das Schwimmerventil ob es noch schließt, dann den Schwimmer testen, die reißen gern und laufen voll Sprit, dann schwimmt nichts mehr und natürlich die Freigängigkeit des Schwimmers und dessen Einstellung testen. Viel mehr Ursachen können es nicht sein, wenn der Sprit tatsächlich aus dem Überlauf kommt.
Die gerissene Membrane wirst du wohl nur beim Fahren merken (schlechtes Laufen, keine Leistung).
Such mal nach Motorradbay bei Google, die bieten Reparatursätze an, da ist vielleicht was dabei.
Grüße Jan
Ja. 100%.
Grüße, Ingolf
