Bastelei am Moppett - Frage an Schrauber (Plauderei)
ths, (vor 5948 Tagen) @ Beule
Da werden mit Sicherheit "baugleiche"Membrane angeboten,die mit Sicherheit einen Bruchteil kosten.(z.B. Husqarna 136)
Naja, Spartipps sind immer gut, aber ob das hier funktioniert?
Das Ding ist ein Gleichdruckvergaser. Die Membran wird durch Unterdruck nach oben gezogen und nimmt den Schieber mit. Das ist also auf den Vergaser und den Motor abgestimmt. Von Bing gabs solche Vergaser für BMW 2 Ventiler (R80, R100) und die letzten Baujahre der Yamaha SR500 hatten auch solche Vergaser. Bei den Yams hilft, einen normalen Rundschiebervergaser älterer Baujahre dranstecken. Wenn der Graukittel guckt und sich auskennt, gibts dann "lustige" Diskussionen.
Neben der Membran würd ich mir den Schwimmer anschauen. Bei überlaufender Schwimmerkammer ist eigentlich der erste Verdächtige das Schwimmernadelventil. Wenn der Schwimmer hängt, ist das Ventil offen und die Suppe geht vom Tank ohne Umweg durch den Motor direkt nach unten. Der Ventilsitz könnte auch einen kleinen Grat haben und dann ist der auch nicht mehr dicht, da tröpfelt es dann schleichend.
Viel Spaß bei der Suche
Thomas
