Airbag-Störungen (Plauderei)
JojoonTour, (vor 4538 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Wenn nun durch einen Fehler des Steuergerätes die Zündleitungssteuerung nun das ganze Zündleitungssystem blockieren/sperren, so ist das ganze Airbagsystem ausser Betrieb!
Darum nochmals: Ein Aufleuchten der Airbaglampe garantiert nicht die Funktion des Airbgasystems.
Sagt doch auch keiner! - Mann Lothar, du willst es nicht verstehen oder?
Ein Aufleuchten sagt einfach nicht "Das Airbagsystem funktioniert garantiert nicht(sprich schaltet sich ab)" auch wenn du es wieder und wieder wiederholst.
Natürlich gibt Situationen, wo es ganz ausschaltet -bsp wenn Sensoren sich nicht korrekt anmelden, Zündleitung - also wasauchimmer, das Gerät zur Beurteilung der Lage(also Input) braucht. Einfach weil dann Risko Falschauslösung groß ist. Wenn Falschauslöung kein Problem ist, aber bsp.Gurtstarffer nicht funktioniert, zeigt es Defekt an, die funktionierenden Teile lösen aber aus (Einfach weil es Abwägung ist, was besser ist (und zumindess für mich und die meisten ziemlich logisch - das besser 1 Airbag als gar keiner).
