Zahnriemen übergesprungen nach Keilriementausch - Garantie? (Plauderei)
Auch wenn da viele anderer Meinung sind...der Riemen wurde falsch montiert.
Siehe auch http://forum.mykangoo.de/index.php?id=241337 und Montageanweisungen
Es ist genau das, was in vielen Werkstätten nicht beachtet wird.
Servus Lothar,
habe heute meinem Mechaniker auch diese Seite gezeigt. Der hatte letzte Woche den Riemen an der LiMa zwar richtig montiert,( hintere Rille, zum Motor hin frei ) aber oben an der Klima-Pumpe ist auch genau die hintere, zum Motor hingewandte, Rille frei.
Jetzt ist der Riemen nicht ganz gerade von der Lauflinie her und läuft ganz außen auf den Spann/Umlenkrollen
Ist das dann egal, Hauptsache an der LiMa stimmt`s ?
Oder doch eher so, daß der Riemen mittig auf den Rollen laufen muß und an der LiMa nach Deinem "Rillenplan" aufgelegt werden muß.
ölige Grüße, Ronald
