airbag kontrollleuchte: stecker problem unterm fahrersitz... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 328 Tagen) @ Tommi_65
nachdem die batt. abgeklemmt ist (am besten den pluspol abdecken/isolieren) kann man das elektro-kabelsystem des autos kurzschliessen, damit da garantiert keine spannung drauf sein kann.
also das pluskabel, das an der batt war an die masse ( = motorblock = karosserie = das minuskabel, was an der batterie war) geben, so dass da keine spannung mehr auf dem kabelsystem sein kann.
das kannst solange lassen, bis mit deiner fummelarbeit unterm sitz fertig bist.
alexander
g1 ez 7/2003 1,5l diesel 60kw 82ps 2sitzer fc lkw 330tkm faltdach ahk flügeltüren, 2 schiebetüren ..... leider defekt u abgemeldet
seit september25 kangoo2 fw ez 2015 477tkm 1,5l dci 90ps lkw flügeltüren
