Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Horst, (vor 100 Tagen) @ Leguan
bearbeitet von Horst, ,
Ich befürchte der Außendurchmesser passt nicht.
Das sind angeblich die Trommeln incl der 26er Ringe.
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=8987&returnTo=rm%3DshowArticles%26d...
Wenn ich annehme, dass der Innendurchmesser 68mm ist, dann würde ich anhand des Bildes schätzen, dass der Außendurchmesser ca 78mmm ist.
Der Ring mit 85mm wäre dann zu dick.
Aber mich irritiert gerade, der Ring scheint schräg zu sein. Also hinten auch größer zu werden.
Ist das richtig ? Ich dachte der Ring wäre beim Kangoo gerade.
@TML Da ist jetzt wirklich deine Expertise wichtig.
Die 26er Ring Trommeln meines ersten Kangoos von 1999 hatte ich nie offen .
Ich habe nur das Bild von meinem 2004er Kangoo im Kopf und dort waren 44er gerade Ringe verbaut
Ich wusste doch es war schon mal Thema hier gerade/schräg:
Problemstellung
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304280
Aufklärung
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=304351
Dann ist der Schräge Ring wohl falsch. Damit die Trommel mit dem schrägen Ring oben leider auch.
Aber dennoch wird der Durchmesser des von mir rausgesuchten Ringes dann auch zu groß sein. Denn der Schräge streift ja sogar und der ist hinten auch ca 85mm.
Also leider wohl keine Lösung.
