Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Leguan @, Berlin, (vor 106 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
@ Horst
Eigentlich sollte das mit dem Zählen der Zähne beim Auswechseln
der Antriebswellen schon geklappt haben, wäre ansonsten natürlich sehr Bitter.
Die wurden vom Mechaniker bestellt, mal abwarten was da am Montag ankommt :-(
Bedeutet das dann im Umkehrschluss das ich den Wagen nächstes Jahr nicht
mehr durch den TÜV bekomme, da es keine passenden ABS Ringe für Hinten gibt?
Es wurde nur ein Sensor hinter rechts getauscht, da das Rad beim Drehen an dem Sensor Geräusche machte,
der neue sah Identisch zum alten aus und die Geräusche waren im Anschluss weg.
Vielen Dank!
