Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Horst, (vor 104 Tagen) @ Leguan
@ Horst
Eigentlich sollte das mit dem Zählen der Zähne beim Auswechseln
der Antriebswellen schon geklappt haben, wäre ansonsten natürlich sehr Bitter.
Die wurden vom Mechaniker bestellt, mal abwarten was da am Montag ankommt :-(
Bedeutet das dann im Umkehrschluss das ich den Wagen nächstes Jahr nicht
mehr durch den TÜV bekomme, da es keine passenden ABS Ringe für Hinten gibt?
Es wurde nur ein Sensor hinter rechts getauscht, da das Rad beim Drehen an dem Sensor Geräusche machte,
der neue sah Identisch zum alten aus und die Geräusche waren im Anschluss weg.
Vielen Dank!
Die Sesoren hinten könnten doch aber potentiell von der neuen Achse stammen. Das wären dann Sensoren für das AbS System mit 44erRingen.
Und klar wäre es blöd wenn bei den Antriebswellen der Fehler passiert ist.
Aber alles auszuschließen ist doch extrem leichtfertig. Stell Dir vor ihr kauft jetzt die 26er Ringe für hinten möglicherweise sogar mit neuer Trommel weil die 26er so einzeln nicht zu bekommen sind.
Das wäre doch der Supergau.
Daher sollte man auch unwahrscheinlich klingende Dinge nicht leichtfertig ausschließlich.
Aber TML wird jetzt ja den Sollzustabd rausuchen. Und potentiell hat er auch eine Quelle für die 26er Ringe die hinten passen.
