Achtung, Gutachten und 44 Bilder! (Plauderei)
hans-albert, Saarland, (vor 4920 Tagen) @ Kedi
bearbeitet von hans-albert, ,
Moin,
...wollte noch zwei Anmerkungen loswerden.
Das Gutachten ist so angelegt, dass der Wagen hinterher dastehen soll, wie er vorher war. Die Mutti scheint auch irgendwo drüber gefahren zu sein, daher die Fotos vom Fahrschemel, Auspuff usw.
Ich würde den Gutachter fragen, wie es mit Tank und Fahrschemel aussieht, ob diese wegen der Wiederherstellung des vorigen Zustandes auf der Liste stehen oder auch aus Gründen er Verkehrssicherheit getauscht werden müssen. Der Gutachter hat die Teile ja begutachtet...
Den Tank musste ich bei unserem (bj ,99) mal rausnehmen wegen Schweißarbeiten. Das ging nicht am Handbremsseil vorbei. Dieses war durch die Hinterachse geführt, weswegen die hinteren Bremsen einschließlich der Ankerplatten demontiert werden mussten. Da die Bremse eh fällig war, war der Mehraufwand überschaubar. Keine Ahnung, ob das Handbremsseil auch von vorne her zu demontieren gewesen wäre, oder ob es bei Deinem Bj eventuell einfacher ist.
Wenn also Tank und Fahrschemel aus Gründen der Verkehrssicherheit getauscht werden müssen, kann man durch Teile aus der Verwertung wohl was sparen (sofern dort in brauchbarem Zustand erhältlich...), aber die Arbeit selbst richtet sich schon eher an den engagierteren Schrauber. Wenn Du Dir das zutraust, kein Thema. Wenn nicht, beachte die Restwertermittlung. Restwertaufkäufer sind nur eine gewisse Zeit an ihr Angebot gebunden.
Grüße
hans-albert
