Lambdasonde / Fehlerspeicher 1,4er 55KW Benzin, Bj.2001 (Plauderei)
Ölfuß, (vor 5264 Tagen) @ Ölfuß
Servus Leute,
so,.. habe versucht die im Krümmer eingeschraubte Regelsonde zu prüfen. Bei Zündung ein und mit dem Voltmeter zwischen schwarzem Kabel und Fahrzeugmasse liegen 0,37 Volt an.
Motor war noch gut handwarm, gestartet, in Leerlaufdrehzahl ca. 750 U/min.
Wieder schwarzes Kabel gegen Fahrzeugmasse, dabei liegen 0,29-0,30 Volt an.
Gas geben auf ca. 1500-2000 U/min. (wie es halt im Motorraum alleine mit nur 2 Händen möglich ist )dabei schwankt die Spannung zwischen 0,30 und 0,52 Volt, je nach Drehzahl.
Höher ging nicht, habe mir eh`schon die Pfoten am Krümmer angekokelt.
Sind das normale Werte für die Regelsonde ?
ölige Grüße, Ronald
