Lambdasonde / Fehlerspeicher 1,4er 55KW Benzin, Bj.2001 (Plauderei)
Ölfuß, (vor 5265 Tagen) @ DU-DA1000
Hallo Dirk, hallo Lothar,
au Backe, massiver Daten-Input. Also: Krümmer gibt´s beim Autoteile-Store ab 99,- bis 265,- . Mein letzter ( der alte hatte `nen Riss) hat mich vor ca. 1 1/2 Jahren 118,- gekostet.
Meine Sonden haben beide 4-poliges Kabel/Stecker, ebenfalls die Zuleitungen aus dem
PKW-Kabelstrang. ( 2x weiß, 1x schwarz, 1x grau, blau? )
Die Sonde vor Kat/Regelsonde ist aktuell eine NTK 7700274189 / 274190
Die Diagnosesonde hinter dem Kat ist aktuell eine NTK 7700109844 / 875342, also wohl nicht die richtige.
War vielleicht nix anderes zur Hand damals, bzw bei einem zwischenzeitlichen Wechsel ?
Da werden ja, angeblich passend für meinen Kangoo (BJ.,Typ,Motor), die tollsten Dinger angeboten. Wie gesagt 3-4 Kabel, mal ganz ohne Stecker, mal mit runden einzelnen und mal mit dem flachen Stecker den ich verbaut habe.
Richtig, meine Fahrgestell-Nr. ist KCOBAA24279381 mit Ez. vom 02.03.2001, 55KW, 1,4, Automatic.
Habe gestern zufällig eine 109844-Sonde in der Bucht gesehen und für 6,60+Versand gekauft.Ist vom Schlächter, mit Funktionsgarantie, geprüft, mit Rückgaberecht. Denke, das geht in Ordnung.
Aber lt. euren Angaben ist das ja die falsche Sonde.
Schreib halt mal, was Du für die Sonden haben magst Dirk.Morgen weiß ich dann auch schon mehr in Bezug auf den Krümmer.
Danke und ölige Grüße, Ronald
