Lambdasonde / Fehlerspeicher 1,4er 55KW Benzin, Bj.2001 (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5277 Tagen) @ Ölfuß
Hallo
Könnte auch der Auspuffkrümmer sein, der einen Riss hat und dadurch falsche Werte an die Sonden liefert.
Musst du morgen mal nachschauen, bevor die Sonden gewechselt werden und der Fehler kommt wieder.
Fehler löschen braucht man eigentlich nicht, wäre aber trotzdem ratsam, weil der Fehler im Speicher gespeichert bleibt.
