Lambdasonde / Fehlerspeicher 1,4er 55KW Benzin, Bj.2001 (Plauderei)
Hallo
Könnte auch der Auspuffkrümmer sein, der einen Riss hat und dadurch falsche Werte an die Sonden liefert.
Servus Lothar,
gerade ist mir dazu noch was eingefallen: Wie kann ein Loch im Auspuffkrümmer bei abgeschaltetem Motor - nur Zündung an - falsche Werte liefern ?
Das Symbol müßte ja normalerweise kurz nach "Zündung ein" ausgehen und erst beim anlassen/fahren, bedingt durch einen Riss im Krümmer, wieder aufleuchten ?!
Oder hab`ich was falsch verstanden ?
Grüße, Ronald
