Lambdasonde / Fehlerspeicher 1,4er 55KW Benzin, Bj.2001 (Plauderei)
Ölfuß, (vor 5271 Tagen)
Servus Leute,
seit gestern leuchet bei mir das Motorsymbol im Armaturenbrett und geht nicht mehr aus.
Im Fehlerspeicher ist folgendes hinterlegt:
Lambdasonde, Signal fehlerhaft
Kat Wirkungsgrad unter Minimum
Ist ne Wald und WiesenWerkstatt, die hatten zwar das Prüfgerät, aber keine Ersatzteile und keinen konkreten Rat für Abhilfe, außer " mal die Sonden wechseln"
Der Mechaniker hat zwar den Speicher gelöscht, aber das Symbol war beim Zündung anmachen und anlassen wieder da.
Kann ich als Laie die beiden Sonden vor, bzw. hinter dem Kat prüfen/durchmessen ?
Wenn ich beide Sonden auswechsele, geht dann das Symbol/Warnzeichen von alleine wieder aus, oder muß ich dafür wieder in eine Werkstatt und den Fehler im Speicher löschen lassen ?
Kommt mir schon seltsam vor, weil ich vor 2 Wochen die AU-Prüfung für den Tüv machen ließ. Da war alles in Ordnung. Deshalb gehe ich mal nicht von einem defekten Kat aus.
Kann groß was passieren, außer erhöhtem Verbrauch ?
Danke für Tips und Info.
Ölige Grüße, Ronald
