Re: Noch ein Link zu Benzin in CR-Dieseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mmarkus, (vor 8294 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Noch ein Link zu Benzin in CR-Dieseln von Bimboo am 04. Januar 2003 19:02:29:
x1/13603.htm
das lautere Greräusch kommt von der schlgartigen Verbrennug des Benzins (niedriger Flammpunkt)
die heutigen Einspritzpumpen werden mit Diesel geschmiert, durch das Benzin wird der Schmierfilm zerstört, heißt die Kolben bekommen Riefen schlimmstenfalls fressen sie.
Bei sog. Vielstoffmotoren wird die Pumpe mit Motoröl geschmiert, diese Motoren laufen auch mit 100% Benzin, Leistungsverlust ca. 30%
Gruß Markus
x1/13603.htm
