Re: Erfahrungen mit Dielectric-Box/Schlafen im Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karsten, (vor 8415 Tagen) @ Kay
Als Antwort auf: Erfahrungen mit Dielectric-Box/Schlafen im Kangoo von Kay am 06. September 2002 10:02:19:
x1/10168.htm
Super Beschreibung, vielen Dank!!!
Ich hab nur noich eine Frage zu den Seilen: wo genau werden die denn eingehängt? Wo sollen die Schrauben rein, die Du beschreibst?
Wie hat sie sich nun bewährt? Ich wollte es erst auch nicht glauben, so mit Hängebefestigung, aber es funktioniert wirklich und das ausgezeichnet! Wichtig ist, die Seile richtig straff zu machen (geht am besten zu zweit), da hält das schon. Wer ganz sicher gehen will, sollte sich etwas dickere Seile aus dem Baumarkt holen. Bei mir ist das ganze noch durch eine Mittelarmlehne gesichert.
Ganz wichtig: die mitgelieferten Schraubenösen sind zu kurz (davon werde ich die Fa. auch informieren, greifen zu wenig in das Gewinde, was zum Abriß führen kann. Darum längere kaufen (ist klar, wo), die dann unten etwas rausgucken, 'ne Mutter dran und dann klappt das.
x1/10168.htm
