Re: Postkutsche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hermann Dittrich, (vor 7005 Tagen) @ Nebel-Jonny
Als Antwort auf: Postkutsche von Nebel-Jonny am 09. Dezember 2006 19:49:
x4/46837.htm
So jetzt also auch ich.Eigentlich lese ich hier schon einige Jahre mit.Seit heute fahre ich auch Kangoo<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>.Ich war etwas unschlüssig neu gebraucht oder was Kangoo ja klar.Aber nun: ein Leasingrückläufer von der Post(1.5 Diesel 58 PS 50km Tageszulassung alles Banane) mit einem Sitz für 2 Sitze hat das Geld nicht gereicht heul.Dafür bin ich jetzt gut bestückt mit Blechen und Brettern die ich da rausgerissen hab..War mir schon klar mit dem Teil geht die Post ab nachdem ich mich über 10 Jahre mit nem Seat Terra qüälen mußte.
So jetzt aber ne Frage hier.Logo wie bekomme ich den 2ten Sitz für kleines Geld da rein.Neu niemals!Hab das Archiv hier schon durchstöberteiniges dabei zu dem Thema .Der Sitz muß beim Tüv vorgeführt werden weil in den Papieren nur auf 1 Mann zugelassen.Sollte also alles gut ausehen nix gefuscht.Was ich brauche ist ne Konsole die Sitz mit Wagenboden verbindet.Gewindebuchsen die in den Fahrzeugboden montiert werden.Kann man auf Teile von anderen Renault Modellen zurückgreifen.Der Sitz selber ist kein Problem nur alles was darunter ist.Hat hier einer sowas schon mal gemacht bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg
Nebel Jonny
Ps. Bin ich jetzt ein Kangoonaut??
Hallo Nebel Jonny
Ich fahre einen Privileg bei dem ich zwecks Motorrad Transport den Beifahrersitz rausnehme. Also, es sind keine Gewinde im Bodenblech, sondern nur ca. 12mm große Löcher. An den Konsolen sind Schrauben der größe M8 angeschweißt. Diese sind von unten mit übergroße Muttern(ca.30mm durchmesser) verschraubt. Wo diese sind, findest du am besten, wenn du an der linken Seite nachschaust.Die äußeren sitzen ca. 8 cm neben der innenseite des Schwellers. Die inneren sind schwer zu finden, da sie auf halber höhe des Fahrzeugtunnels liegen, und von unten durch das Hitzeschutzblech der Auspuffes verdeckt sind. Aber da, wo sie sind, ist im Hitzeschutzbl. ein ca.4cm großes Loch. Da mit sicherheit keine spezielle Bodengruppe beim Postkangoo verbaut ist, könnten diese Löcher vorhanden sein, und entweder mit Gummistopfen verdeckt, oder was noch üblich ist, mit einem Blech verdeckt, welches mit sanfter Gewalt durchzustoßen ist. Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
Mfg Hermann Dittrich
x4/46837.htm
