Re: Postkutsche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Markus (RO), (vor 7003 Tagen) @ Nebel-Jonny
Als Antwort auf: Postkutsche von Nebel-Jonny am 09. Dezember 2006 19:49:
x4/46830.htm
Hi!
Ich vermute mal, daß Du zur Montage der Sitzkonsole keine Gewindebuchsen im Bodenblech brauchst. Die Gewinde sind mit ziemlicher Sicherheit schon werksseitig vorhanden! Es wäre äußerst ungewöhnlich wenn Renault die Fertigung der Rohkarosserie extra für die Belange der Post ändert und diese vier Gewinde wegläßt...
Wenn Doch keine Gewinde vorhanden sind:
1. Mit dem TÜV absprechen wo Du Löcher für die Konsolen in den Boden bohren darfst/mußt
2. Den guten TÜV Prüfer auch fragen, welche Sorte Schrauben er für die Befestigung des Sitzes am Bodenblech sehen will (Güte?, Feingewinde?)
3. Den Umbau dann genau nach Absprache ausführen
4. Vom TÜV eintragen lassen & fertig
Wenn fahrzeugseitig keine Befestigungspunkte vorgesehen sind, werden zusätzliche Sitze üblicherweise mit Schrauben der Güte 10.9 befestigt. Zusätzlich kommt unter jede Schraube zur besseren Kraftverteilung auf das Bodenblech noch eine ziemlich große Unterlegscheibe bzw. ein Stück 3mm Blech zur Versteifung.
Wie gesagt, frage vorher den TÜV´ler statt Dich hinterher zu ärgern
Gruß Markus
x4/46830.htm
