Re: AHK beim 2000er D65 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: AHK beim 2000er D65 von Marcus aus W. am 11. Juli 2002 15:45:57:
Hi Marcus, Hi 7contra13Pol'ler
zunächst einmal: Danke, für eure Tipps und Hinweise.
E-Satz ist ein TopTronic, braucht keine zusätliche Leuchte, ist ne Schaltung bei, die den Anhänger mit erhöhter Blinkfrequenz anzeigt.
Einige Anbieter haben da noch Fahrzeugtypische (dafür zugeschnittene?) E-Sätze.
Wann muss man jetzt das Amarturenbrett aufmachen, und wann nicht?
Die Kabel haben wir unter die Stoßstange geschoben und rechts und links zu den Lampen geführt. Wenn Du die Heckklappe öffnest, siehst Du schon Löcher, die mit Gumminippel verschlossen sind. links ist noch ein größeres, durch das die TopTronic-Schaltung dann paßt. Kabel haben wir nochmal in so einen Kunststoffmantel-Schlauch gelegt.
Klingt einfach.
Etwas schwierig war das Dauerplus, das haben wir von der Batterie komplett unterm Auto durch nach hinten gelegt. An den Lampen mußte ich dann halt durchmessen, was was ist.
Örks
Ich glaub ich hab den Zettel noch...
Falls Du nähere Infos brauchst, laß es mich wissen. Hab auch eine DigiCam, kann Dir also auch evtl. Bilder schicken.
Vielleicht kannst du mir den Zettel Mailen, wäre nett!
bis dann
Jens
