Re: Andere Batterie? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Andere Batterie? von Bimboo am 27. Juni 2002 09:31:31:
Aber für die Lima ist es eigentlich egal, wie groß die Batterie ist die hinten dran hängt, die ist ja nur der Puffer bzw. Speicher. Es ist nur wichtig, daß die Dimension der Lima auf die Energieverbraucher abgestimmt ist.
Indirekt wirkt sich das dann doch auf die Batterie aus, denn wenn die Verbraucher die Lima stark fordern, bleibt nichts für die Batterie ...
Aber so dürfte die Lima dann ausreichend dimensioniert sein, da ich die Standheizung wohl nur selten nutzen werde und ich sonst keine besonders hungrigen Verbraucher an Bord habe.
Wieder was gelernt.
Gruß Klaus
