Re: Andere Batterie? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Andere Batterie? von Klaus H. am 26. Juni 2002 12:53:48:
Hi Klaus,
wie sehr eine Standheizung die Batterie belastet, kommt auch ziemlich auf die Bauart der Heizung drauf an. Da sind Heizungen, die in den Wasserkreislauf eingeklinkt werden, ungünstiger für die Batterie als "Luftheizer". Die "batteriekritischen" Standheizungen haben normalerweise nur eine "Eieruhr", wenn sie ohne Motorunterstützung laufen soll. Die max. Laufzeit der Eieruhr sollte dann auf die Batteriekapazität und die anderen Energieverbraucher abgestimmt sein.
Aber für die Lima ist es eigentlich egal, wie groß die Batterie ist die hinten dran hängt, die ist ja nur der Puffer bzw. Speicher. Es ist nur wichtig, daß die Dimension der Lima auf die Energieverbraucher abgestimmt ist.
