Andere Batterie? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Andere Batterie? von Kay am 25. Juni 2002 18:36:43:
Hallo Kay,
ob deine Batterie ausreicht, hängt davon ab, wie du die Standheizung nutzen willst. Wenn du Sie nur vor dem losfahren eine halbe Stunde laufen lassen willst, mehr geht je nach Typ gar nicht, dann ist es OK. Wenn aber längere Pausen überbrückt werden sollen wird es knapp werden.
Zu den batterien von ATU. Vergiss es! Leg lieber ein paar Mark drauf und kauf dir Bosch, Deta o.ä. Bei ATU hast du zwar 3 Jahre Garantie nur was nützt es dir wenn die Batterie bei eisigem Frost vorzeitig den Geist aufgibt und du morgens da stehst wie Karl Napf. Die ATU Batterien sind nur auf den Preis optimiert, da bleibt halt fürs Material wenig übrig. Man kann aber auch Glück haben, was aber eher selten ist.
bei mir im Bus ist seit 5 Jahren Bosch drin und die macht selbst bei -20° keine Probleme, obwohl der Diesel bei den Temperaturen nicht gerade Startfreudig ist. Im Sommer wird sie auch noch durch häufigen Kühlschrankeinsatz strapaziert.
Wie gesagt, auch wenn die Markenbatterien etwas teurer (Deta sogar einiges!) sind, lohnt sich die Ausgabe alle mal.
