Re: 1.9 dTi zieht nicht! Endgeschwindigkeit 120 km/h (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: 1.9 dTi zieht nicht! Endgeschwindigkeit 120 km/h von Jan6K am 29. April 2002 19:31:24:
Hi Klaus,
werde mir den Wagen nochmal ansehen und auf die Rußbildung achten!
Ich meine kein Zischen gehört zu haben!
Worauf deutet das hin?? defekter Turbo???
Undichte Druckschlaeuche zwischen Turbo und Motor -> Druckverlust. Geht meist aber mit Russ einher, zumindest, wenn die Leistung so extrem einbricht.
Meiner hat mit einem winzigen Loch (2 cm^2) bei 2000 U/min und Vollgas ziemlich gezischt, hat aber noch nahezu die volle Leistung gebracht (laut Tacho 205 statt nun 210, real etwa 195 km/h).
Viele Gruesse,
Jan
Hallo Jan!
Werde wie geschrieben nochmal auf Ruß u. Zischen achten.
wenn es kein Leck ist, kann es ja auch am Turbo selbst liegen. Mist, daß man einen defekten Turbo so nicht erkennen kann.
Danke Dir!!
Gruss klaus
