Anleitung zum Austausch der Lichtmaschine? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
geregelt wird die Ladespannung und nie der Strom. Daher ist das generell kein Problem.
Deine Batterie wird bei 14,x Volt nie den maximalstrom der Lima ziehen, da müsste man mit der
Spannung weiter hoch gehen. Das mehr an Strom ist nur für mehr Verbraucher, und dass die Spannung dennoch auf dem Soll gehalten werden kann.
Die Frage ist eben ob die Lima mechanisch passt und die Anschlüsse passen.
