Update - Lichtmaschine ausgebaut (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Aah, Standard KC0H.
Lichtmaschinen sind für diesen Typ ganz einfach zu finden: Die drei Bolzen werden alle von vorn eingeschraubt.
Du mußt lediglich auf die ca 75A achten. Der kleine Stecker (DF-Klemme) sollte auch passen.
Keine Gebrauchte, generalüberholt geht aber. Saut nämlich der Druckschalter der Servo genau oben drüber, sieht die Lima drinnen genau so aus. Der Kommutator hält dann nicht lange.
Mein Vorschlag: http://www.ebay.de/itm/NEU-LICHTMASCHINE-DACIA-LOGAN-SANDERO-RENAULT-KANGOO-CLIO-II-MEG...
