Lichtmaschine? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 4076 Tagen) @ Altaberbezahlt
Batterieleistung 39% und Spannung lag bei laufendem Motor bei 11,5V.
Die Spannung wurde an der Batterie oder an der Lima gemessen.
Beide Spitzen an der Lima und dann 11,5 Volt, dann ist die Lima hin.
Bitte bei ausgeschalteten Verbrauchern messen.
Wo sitzt die Lima, oben oder unten?
Man kann eine Bezeichnung auf der schwarzen Abdeckung des Reglers sehen.
