Calculated Load Value mit OBD (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 4260 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Will man da jetzt das Motormanagement , sprich Kennfeld, verändern, nur damit da die 100% erreicht werden?
Nein, aber vielleicht die Ursache suchen (wenns denn eine gibt).
Er sollte es mal zunächst mit neuen Zündkerzen ausprobieren....vielleicht sind die schon fast am Ende :-)
Wenn der Motor nicht mehr volle Leistung bringt, müsste er doch öfter an der Leistungsgrenze kratzen als erwartet?!
Wenn´s die dann tatsächlich als Verursacher waren für die fehlenden 20%, dann ist so eine Auslesung nur Spielerei, denn Zündkerzen wechselt man regelmäßig und nicht erst dann, wenn 20 % irgendwo in einer Berechnung fehlen.
Da die Kerzen als Ursache nur geraten sind finde ich deine Schlussforgerung "ein wenig" voreilig.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
