Calculated Load Value mit OBD (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Da wird also nur rechnerisch etwas ermittelt. Diese Werte kannst du wohl kaum verändern, denn es wird alles vom Motorsteuergerät errechnet und gesteuert.
Solche Auslesungen sind eigentlich nur Spielereien...unnötige Gimmicks.
Denke ich nicht, der Wert wird bestimmt nicht nur zum Spaß errechnet sondern dient als Kenngröße fürs Motorkennfeld.
Von daher kann ich die Verwunderung schon verstehen.
Da aber sein Kangoo ganz normal fährt und sich auch sonst nicht ungewöhnlich verhält, ist es so, wie es ist. Will man da jetzt das Motormanagement , sprich Kennfeld, verändern, nur damit da die 100% erreicht werden? Er sollte es mal zunächst mit neuen Zündkerzen ausprobieren....vielleicht sind die schon fast am Ende
Wenn´s die dann tatsächlich als Verursacher waren für die fehlenden 20%, dann ist so eine Auslesung nur Spielerei, denn Zündkerzen wechselt man regelmäßig und nicht erst dann, wenn 20 % irgendwo in einer Berechnung fehlen.
