Spannen eines neuen ZR (Plauderei)
hätte betreffend der Conti-Anleitung und (dem nun erhaltenen) Riemensatz inkl. WasserPumpe doch noch ein par Fragen.
Spezialwerkzeug:
Punkt 7. Schwungrad mit großem Schraubendreher oder geeignetem Werkzeug
blockieren. Schraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe lösen.
Leider ist hier nicht abgebildet wie gesperrt wird.
Liegt bei meinem Werkzeug was geeignetes bei? Wo kann hier gesperrt werden?
![[image]](images/uploaded/20140519195415537a6167c684a.jpg)
Ausbau und Erneuern:
Punkt 4. Neue Wasserpumpe einbauen.
Bei der neuen Pumpe liegt eine Profil Dichtung aus Metall/Alu bei, ca. 1.5mm dick ohne Profil.
Original ist ja eine Papier oder mit Dichtmasse abgedichtet. Schätze bei mir wird's ein Papierige sein, das Übermass der Dichtung geht wahrscheinlich zu lasten der Pumpe Wandstärke, falls Platzmangel.
Denkst Du auch, das diese Profil-Dichtung nicht zusätzlich abgedichtet werden muss?
Einbau:
Punkt 7. Zahnriemen links herum auflegen, dazu am Kurbelwellenrad beginnen.
Darauf achten, dass der Zahnriemen am Zugtrum straff ist.
Was ist ein Zugtrum?
MFG Ben
