Auch malOff Topic: Mein Kühlschrank ist zu laut (Plauderei)
Moin
Brummen, quietschen, röcheln und blubbern ist bei den modernen Kühlgeräten ganz normal und es liegt tatsächlich am neuen verwendeten Kühlmittel. Da ist also jeder Kühlgerätehersteller gleich betroffen. Was die Lautstärke der Geräusche ausmacht, ist die Rückwandfläche. Steht das Gerät frei im Raum oder ist es ein Einbaugerät? Wenn es frei im Raum steht, so könnte man die Rückwandflächeein wenig Geräuschdämmen, d.h. die seitlichen Abstände zur Wand von unten bis oben mit Schaumstoffstreifen abkleben. Von den Geräuschen her wird da schon eine ganze Menge mit abgedämpft. Um die Luftzirkulation muss man sich in dem Falle keine Gedanken machen...Zuluft kommt von unten (unter dem Gerät) und die Abluft wird hinter dem Gerät nach oben abgeführt.
Ausserdem sollte man darauf achten, dass das Gerät schön in Waage steht. Einfacher Test: Die Türen dürfen sich in jeder Stellung nicht alleine schliessen oder öffnen (Ausnahme: Automatische Zugeinrichtung zum Schließen der Tür). Das Gerät darf auch diagonal nicht wackeln. Wenn es leicht wackelt, steht es nicht an allen vier Ecken fest am Boden und dadurch vergrößern sich Brummgeräusche.
Zur Geräuschangabe in dB: Es gibt zur Ermittlung des Betriebsgeräusches eine sogenannte Prüfvorschrift und nach diesen Kriterien wird das Betriebsgeräusch ermittelt. Bei Dunstabzugshauben ist das z.B. der Abluftdurchmesser 150mm frei nach oben ausblasend (ohne Bogen). Verringert sich der Abluftquerschnitt oder kommt ein Bogen dazu, so sind die Geräuschangaben und auch die angegebene Luftfördermengen hinfällig. Man achte also auf die Feinheiten zu Hause
Falls noch Fragen auftauchen: Nur zu, Fragen kostet nix
