Koenntest als "Teaser" mal Bilder der KFZ-Leuchte zeigen. (Plauderei)
Fasteddy, (vor 5011 Tagen) @ Fasteddy
Hallo Leute,
der Blinker blinkt wieder! :-):-)
Bin dann gestern Abend noch auf die gute Idee gekommen, mich nach einem Vorschlag hier aus dem Forum nicht nur um die Kontakte am Relais im Blinkgeber zu kümmern, sondern alle Kontakte auf der Platine nach zu löten. Und siehe da, die Messwerten für den internen Widerstand des Blinkgebers sanken signifikant.
Heute morgen das Relais wieder eingebaut und der Blinker blinkt wieder. Jetzt ist der Stockschalter komplett überholt, auch wenn es an dem wohl nicht lag und das Relais nicht nur neu gelötet sondern auch die beiden Schaltkontakte überbrückt, sodass es auch dort so bald nicht mehr zu einem Ausfallen kommen sollten.
Alles wieder gut, auch wenn der Zusammenbau der Komponenten nicht an allen Stellen so ganz einfach ist. Man muss halt sehr genau hinschauen, bevor man das Zeug wieder zusammensteckt.
Nochmal Danke an alle, die mich mit guten Tipps bei der Lösung des Problems unterstützt haben.
In Zukunft würde ich zuerst das Relais nach löten und erst dann nach anderen Fehlerquellen suchen.
Fasteddy
