Koenntest als "Teaser" mal Bilder der KFZ-Leuchte zeigen. (Plauderei)
Fasteddy, (vor 5068 Tagen) @ Fasteddy
Hallo Leute,
nach wie vor zieht das Relais im Blinkgeber beim Einschalten des Warnblinkers oder des Blinkers nur einmal an, das war es dann. Habe inzwischen folgendes gemacht:
Stockschalter ausgebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut. Bei diesem Modell ist für den Blinker kein Schiebeschalter (wie z.B. fürs Licht) sondern es sind zwei Kontaktzungen eingebaut. Habe die Schaltwiderstände bei eingeschaltetem Blinker gemessen, alles okay. Alle Funktionen Licht und Hupe getestet, okay.
Den Warnblinkschalter habe ich auch ausgebaut und die beiden Kontakte 5 und 8 am Stecker überbrückt, wieder beim Blinker Einschalten nur einmaliges anziehen des Relais' im Blinkgeber. Also auch der Warnblinkschalter kann es nicht sein.
Blinkgeber ausgebaut und das Relais so verdrahtet, das der zweite Schaltkontakt den ersten unterstützt (Brücke zwischen beiden Schaltkontakten).
Jetzt bleiben nach meiner Meinung noch zwei Möglichkeiten:
1. Stecker am Stockschalter
oder
2. Defekter Blinkgeber und dort nicht das Relais sondern das IC
Was meint Ihr? Irgend wer eine Idee?
Vielen Dank vorab
Fasteddy
