Koenntest als "Teaser" mal Bilder der KFZ-Leuchte zeigen. (Plauderei)
Fasteddy, (vor 5015 Tagen) @ Fasteddy
Hallo Lothar,
habe das Relais gelötet, der als defekt in der Rep-Anleitung angezeigte Kontakt ist in der Tat etwas dünner als der andere, klar gibt es da bei dieser Bauart Relais Probleme. Habe das Kabel eingebaut, Kontakte durchgemessen, alles okay. Blinkgeber wieder eingebaut, gleiches Problem.
Jetzt muss ich an den Schalter oder im Blinkgeber ist nicht das Relais das Problem sondern das IC.
Weiß jemand was ich abbauen muss, um an den Schalter heran zu kommen, oder ist der nur geclipt und kann so ausgebaut werden?
Habe den Blinkgeber über ein Lab-Netzteil mit 12 V angesteuert. Wenn ich das richtig verstanden haben, sollte der Blinkgeber dann mit sehr hoher Frequenz schalten, denn er meint ja alle Leuchten seien defekt, es sind ja keine Verbraucher angeschlossen. Das war aber nicht der Fall, also doch das IC im Blinkgeber?
Vielen Dank nochmal
Fasteddy
