Benzinverbrauch Kangoo G1 ( also nur Benziner) (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5136 Tagen) @ Horst
ja so gesehen..... kann man das auch so sehen, ich hatte es halt ohne mehr
"PS Rechtfertigung" dichter beieinander erwartet :)
Ich hatte halt erwartet, dass die Praxis Werte eher dichter als die DIN Werte beieinanderliegen.
Offenbar ist aber das Gegenteil der Fall, aber vermutlich ist die durchschnittliche Fahrweise der Fahrer 1.2 16V und 1.6 16V unterschiedlich. Das würde ja auch einen Mehrverbrauch bei Spritmonitor erklären ohne das der Motor was für kann.
Sonst ist ja oft so, dass die kleinen Motoren in Praxis dann tendenziell
weit über DIN liegen.
Also...der DIN-Wert beim 1.6er ist mit 7,5l/100km kombiniert angegeben. Dein ermittelter Wert ist 7,87. Unser Wert mit unserem Kangoo ist 7,5l/100km auf Benzin und 8.5l/100km auf Gas....also genau DIN-Wert (kombiniert).
Was der Unterschied vom 1.6er und den 1.2er betrifft: Den 1.6er muss ich nicht so treten, damit er auf Geschwindigkeit kommt, den 1.2er in gleichen Situationen schon, also gegenüber den 1.6er ein Mehrverbrauch. Daher meine ich auch immer, dass die Reduzierung der PS-Zahl beim Neukauf eines Kangoos sich gar nicht lohnt....mit dem 1.6er kann man besser cruisen, als mit dem 1.2er und hat den gleichen Spritverbrauch.
