Typenoffene Freie Werkstatt -Reinfall ! (Plauderei)
Horst, (vor 5150 Tagen) @ ronko
bearbeitet von Horst, ,
Hallo ronko,
ich bin auch überzeugt davon, dass das Risiko beim Freundlichen geringer ist.
Aber auch dort werden Fehler gemacht und die müssen sich
nicht immer in der Gewährleistungszeit zeigen, und den Riemen deshalb
immer kurz vor Ablauf der Gewährleistung wechseln zu lassen ist auch Müll.
Ich mach den Wechsel übrigens auch selbst, nehm dabei das Risiko
was falsch zu machen in kauf, bin davon überzeugt damit aber im Mittel
dann doch günstiger zu fahren.
Das Hauptproblem bei den freien ist in der Tat das nicht Wissen irgendwelcher
Spezialitäten und das nicht Zeit haben diese im Detail in Erfahrung zu bringen.
Teilweise fehlt dann auch Spezialwerkzeug, was nicht immer zu 100%
durch universelles ersetzt werden kann.
Manchmal hört man auch von Einstellen der Riemenspannumg nach Gefühl,
das ist beim Zahnriemen grob fahrlässig. Je nach Erfahrung geht es aber auch oft gut,
kann aber auch zu Spätschäden führen.
Ich hab das Glück, dass beim 1.2 16V gar kein Spezialwerkzeug benötigt wird,
selbst Riemenspannung geht über nen automatischen Spanner.
Bei anderen Motoren würde ich vorher abschätzen ob kaufen lohnt,
man kann es ja hinterher bei ebay auch wieder verkaufen.
Was für eine Garantie meinst Du eigenlich bei der man zu jedem Freundlichen
fahren kann wenn was bei der Reperatur verpfuscht wurde ? Die Neuwagengarantie ? Bzw ne Verlängerung dieser?
Ok, aber alles danach haftet doch nicht Renault sondern der Freudliche als Unternehmen.
Oder gibts da noch was wovon Du auch die Bedingungen durchgelesen hast?
Die Mobilitätsgarantie meinst Du hoffentlich nicht, die deckt ja nur das drumrum ab,
mit Reperaturkosten und deren Abwicklung hat die rein gar nichts zu tun.
